Bohrloch-Gradierung am Abnäherdach / grading of the drill at a folded dart
Susanne OffermannSusanne Offermann Posts: 11 Gerber Staff 💛
edited August 2018 in AccuMark
Die Gradierregel für das Bohrloch, das zusammen mit dem Abnäherdach erzeugt wird, wird vom Abnäherendpunkt übernommen. Je nachdem wie der Abnäher gradiert ist (z.B. Abnäherschenkel sind nicht symmetrisch gradiert - siehe Abbildung unten), muss die Gradierung des Bohrlochs korrigiert werden.
The grade rule for the drill, which is created within the fold dart function, is copied from the dart tip. The grading may need to be corrected depending on how the dart is graded (e.g. the dart legs are not graded symmetrically - see image below).
Um die Gradierung des Bohrlochs zu korrigieren, zentriert Ihr das Teil an zwei Punkten, 1. Zentrierpunkt = Abnäherendpunkt, 2. Zentrierpunkt = Bohrloch auf der Mitte des Abnäherdaches. Setzt nun mit der Funktion Delta Ändern die Gradierregel für das Bohrloch auf 0 und zentriert das Teil wieder zurück.
In order to correct the grading, restack the piece on two points, 1st point = dart tip, 2nd point = grade point on the middle of the dart hood. Apply 0 grading for the drill using Edit Delta function and restack back.
Alle Bilder sind auch als Datei angehängt.
All images are also attached as file.
