Falten/Pleats: Nicht genug Platz für Falten.../Not enough room for pleats...
Susanne OffermannSusanne Offermann Posts: 11 Gerber Staff 💛
edited August 2018 in AccuMark
Wenn beim Erzeugen von Falten die Meldung erscheint: “ Nicht genug Platz für Falten in dieser Richtung“, kann es zum einen daran liegen, dass das Faltendach nicht berechnet werden kann. Bitte schaut auf die nachfolgende Skizze.
One reason for the message „ Not enough room for pleats in this direction” could be, that the hood for the pleat cannot be calculated. Please have a look at the image below.
Diese Fehlermeldung könnt Ihr umgehen, indem Ihr die angrenzenden Linien miteinander verbindet, sofern dies möglich ist (z.B. bei gleicher Nahtzugabe), wie in dem folgenden Beispiel.
You can avoid this message by combining the adjacent lines, if possible (e.g. if the seam allowance is the same for both lines), see example below.
Eine weitere Ursache für diese Meldung ist, wenn mehrere Falten in einem Schritt erzeugt werden und die Umrisslinie (vor bzw. hinter der ersten Faltlinie) kürzer ist als das Produkt aus (Anzahl der Falten - 1) * Abstand der Falten, sodass Faltenlinien keinen Schnittpunkt zur jeweiligen Umrisslinie haben, siehe nachfolgende Skizze.
Another reason for this message could be, that multiple pleats are created in one step and the perimeter line (before or after the first pleat line) is shorter than the product of (number of pleats - 1) * distance between pleats so that pleat line(s) do not intersect with the perimeter lines, see image below.
Bitte prüft diese Gesichtspunkte auch im Hinblick auf die Gradierung.
Please also check the grading while taking into consideration the reasons for the error message „not enough room“.
Alle Bilder sind auch als Datei angehängt.
All images are also attached as file.
