Kurve neugestalten mit der Option „Entlang Tangente“ / Reshape Curve with option „along tangent“
Susanne OffermannSusanne Offermann Posts: 11 Gerber Staff 💛
edited July 2019 in AccuMark
Bitte schaut Euch die folgende Abbildung an. Der Linienverlauf am Saum ist nicht schön. Mit der Funktion „Kurve neugestalten“ kann man den Linienverlauf sehr einfach angleichen, indem man den Punkt Seitennaht/Saum entlang der Seitennaht verschiebt.
Please have a look at the following picture. The shape of the hem line is not nice. With the function "Reshape Curve" you can easily adjust the line by moving the point side seam/hem along the side seam.
Nachdem Ihr die Linien und den Punkt zum neugestalten gewählt und die Nadeln positioniert habt, wählt einfach die Option „Entlang Tangente“ aus und dann den Anfangs- bzw. Endpunkt der Seitennaht, um den Punkt in gedachter Verlängerung zu bewegen.
After you have selected the lines and the point to reshape and positioned the thumbtacks, simply select the option "Along tangent" and then the start or end point of the side seam to move the point in the desired direction.
Hinweis / please note:
Es ist sinnvoll den Punkt in gedachter Verlängerung zu bewegen, da sich ansonsten der Linienverlauf der Seitennaht ändert und im jeweiligen Teil an den vorherigen bzw. nächsten Zwischenpunkt der Seitennaht angebunden wird. Das wäre in Ordnung sofern dieser Zwischenpunkt in beiden Teilen auf der gleichen Höhe sitzt. Schaut Euch hierzu bitte auch die folgenden Abbildungen an.
It makes sense to move the point in tangential extension, as otherwise the line of the side seam changes and is bound to the previous or next intermediate point of the side seam of each piece. That would be okay if this intermediate point in each piece is at same height. Please have a look at the following images.
